Voyant électronique
Voyant électronique
Bonjour
Les problèmes commencent
Le voyant électronique s'allume quand le moteur est chaud et que l'on revient au ralenti
Il reste allumé environ 10 secondes puis s'éteint
Quelle peut être la cause svp ?
Re: Voyant électronique
On ne sait pas le moteur, mais je dirais que tu parles du " voyant moteur " ! et que c'est un X12SZ, avec un défaut de la vanne EGR.
J'avais le même avec la X14SZ, j'ai roulé sans m'en inquiéter.
Oui pas pu prendre en photo je le ferai demain.
Pour info pas de perte de puissance apparente et jusqu'à aujourd'hui ça l a fait uniquement au ralenti après un parcours suffisant long pour qu'elle chauffe.
Merci à toi
Merci à toi
C'est ce voyant
J'ai pas compris le sens de la (non) réponse
C'est le " voyant moteur " et non le " voyant électronique " !
Et vue de ta description, c'est très certainement, la vanne EGR. Pour être certain, il te faudrait un OP-COM ou la passer à la valise.
Ah ok merci
Et tu as un op-com à me conseiller ? Et on le branche à quel endroit ?
La vanne egr ça peut avoir qu'elles conséquences ?
L'Op-Com se branche sur la prise OBD. Normalement, n'importe quelle version fera l'affaire. Tu as un tuto d'installation sur le forum
Ok merci
Je vais regarder le tuto pour voir déjà où se trouve la prise
Avec les fusibles !!! A gauche, sous la trappe
Super !!
Et sinon, tu sais où trouver le port USB sur PC ?
Étant donné que je suis informaticien ça devrait aller
Et oui chacun son métier
Je suis pas informaticien, mais j'arrive à faire ce que je veux.
Faut que je démonte l'alim du PC, car elle ce met en sécurité
Je veux mon XP !!!
Je veux mon XP !!!
