Voyant électronique
Hdu
Voyant électronique
Message par Hdu »
Bonjour
Les problèmes commencent :oops:
Le voyant électronique s'allume quand le moteur est chaud et que l'on revient au ralenti
Il reste allumé environ 10 secondes puis s'éteint
Quelle peut être la cause svp ?
Re: Voyant électronique
On ne sait pas le moteur, mais je dirais que tu parles du " voyant moteur " ! et que c'est un X12SZ, avec un défaut de la vanne EGR.
J'avais le même avec la X14SZ, j'ai roulé sans m'en inquiéter.
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC :twisted: : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.584 kms
Hdu
Message par Hdu »
Oui pas pu prendre en photo je le ferai demain.
Pour info pas de perte de puissance apparente et jusqu'à aujourd'hui ça l a fait uniquement au ralenti après un parcours suffisant long pour qu'elle chauffe.
Merci à toi
Hdu
Message par Hdu »
C'est ce voyant
BASSMANTA a écrit : mar. 8 août 2023 21:15 Slt
Hdu
Message par Hdu »
J'ai pas compris le sens de la (non) réponse
C'est le " voyant moteur " et non le " voyant électronique " !
Et vue de ta description, c'est très certainement, la vanne EGR. Pour être certain, il te faudrait un OP-COM ou la passer à la valise.
Hdu
Message par Hdu »
Ah ok merci
Et tu as un op-com à me conseiller ? Et on le branche à quel endroit ?
La vanne egr ça peut avoir qu'elles conséquences ?
Sam62
Message par Sam62 »
L'Op-Com se branche sur la prise OBD. Normalement, n'importe quelle version fera l'affaire. Tu as un tuto d'installation sur le forum :)
Hdu
Message par Hdu »
Ok merci
Je vais regarder le tuto pour voir déjà où se trouve la prise
Avec les fusibles !!! A gauche, sous la trappe :mrgreen:
Hdu
Message par Hdu »
Super !!
Et sinon, tu sais où trouver le port USB sur PC ? :lol:
Hdu
Message par Hdu »
Étant donné que je suis informaticien ça devrait aller
Et oui chacun son métier 😉
Je suis pas informaticien, mais j'arrive à faire ce que je veux.
Faut que je démonte l'alim du PC, car elle ce met en sécurité :cry:
Je veux mon XP !!!
