nouveau sur le forum .... présentation + problème moteur !!!!
tintin78
Message par tintin78 »
Bonjour à tous, je suis TINTIN78 et je me suis inscrit sur ce forum afin de solutionner une panne suite à une intervention sur un moteur X12SZ d'une corsa de 96 .(joint de culasse - rectif culasse - segmentation - rodage soupapes - coussinets de bielles, enfin rénove moteur banale quoi.. ). j'ai lu des centaines de postes sur ce forum mais aucune réponse à mon problème. LE MOTEUR TOURNE MAIS NE DEMARRE PAS
CONTACT MIS, VOYANT MOTEUR NON PRESENT, (Le voyant moteur s'allume seulement quand je met à la masse une des broches située sur le boitier antidémarrage). impossibilité de se connecter ave OPCOM à ECU, pas d'allumage et pas d'alimentation de la pompe essence.
Masses moteur OK, ampoule voyant moteur OK, démarreur OK. Alimentation ECU ok ( 2+ et masse ok). pompe essence fonctionne en schuntant au niveau de la broche du relais situé à coté de l'ECU.
Concernant les masses moteur, j'en ai 2 sur la culasse à l'arrière côté distri et une sur le collecteur admission coté bobine HT. y en a t-il d'autres qui pourraient mettre en défaut le voyant moteur ??
Sur l'antidémarrage J'ai bien le + permanant & le + après contact, la masse est bonne aussi, quand je met le fil "BRBL" SM1
à la masse, l'ampoule moteur s'allume, j'ai testé le fil "BLRT" SM2 qui va à l'ECU, ok.
J'ai commandé un ECU 16212209 (le même que celui d'origine) avec la puce et le récepteur (calculateur) neiman en dernier recours...
Vous en pensez quoi ??? MERCI
Re: nouveau sur le forum .... présentation + problème moteur !!!!
Salut, normalement tu devrais ouvrir un sujet pour exposer ton problème. Ici c'est juste la présentation.
Si ton voyant ne s'allume pas, problème de masse. Je n'ai jamais vu d'autres causes que cela.
tintin78
bonjour, ok pas de soucis. Merci
Je vais ouvrir un poste afin de savoir si un autre utilisateur a déjà eu ce problème.
Vérifie que toutes les masses n'aient aucune résistance avec un multimètre
tintin78
Bonjour, je viens de télécharger le schéma électrique "gestion moteur" de la RTA qui est plus complet que celui que j'utilise ( Haynes). Le schéma du moteur C14SE correspond le plus au moteur X12SZ (sauf système injection). Par contre il n'y a pas l'antidémarrage sur le schéma !!
En ce qui concerne les masses, je vais re-recontrôler tout ça ...... merci.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le schéma électrique, c'est au niveau du neiman il n'y a pas de blocage de la direction quand la clé est enlevé !!!
Message par tallilebasse »
tintin78 a écrit :joint de culasse - rectif culasse - segmentation - rodage soupapes - coussinets de bielles, enfin rénove moteur banale quoi..
Ben non,bcq de choses peuvent engendrer une panne.
Combien de Kms avant la refection du moteur?.
Le moteur tournait avant la réparation?
tintin78 a écrit : c'est au niveau du neiman il n'y a pas de blocage de la direction quand la clé est enlevé
Le loquet est coincé au niveau du neiman.
Essaye avec du dégrippant ou de l'huile graphitée.
tintin78
bonjour, merci pour ta réponse Tallilebasse. J'ai fait sauter la vis antivol du neiman de façon à avoir accès au câblage. J'ai bien les alimentations qui sortent après contact ( 2 câbles noir de forte section et un câble rouge et noir qui va au démarreur) . Un des câbles va a la platine fusibles, l'autre va ?????
Je n'ai pas de jus qui arrive au circuit de commande du relais de pompe à essence "86" et rien arrive à la borne "1" de la bobine distributeur HT et donc à la borne C4 du Multec.
Demain si j'ai le temps, je vais essayer de suivre ce câble pour savoir ce qu'il alimente. (il travers le TB et va vers l'ECU)
En ce qui concerne les masses moteur, je n'ai rien trouvé d'anormal ...
Ce qui m'emmerde le plus c'est que la voiture tournait avec le joint de culasse HS avant que je fasse les réparations sur le moteur ❓❓
pour le kilométrage de la voiture, elle a + de 300000kms !!!
Tu as tester avec un multimètre chacune des masses ? Avant de t'inquiéter du neiman, trouve déjà cette panne.
Bonjour,tintin78.
Si tu avais aucuns soucis auparavant,je ne vois pas pourquoi maintenant.
On va commencer par regarder les masses.
Le patron a dit.
Ton schéma p365 du pdf HAYNE.
Le schéma du X12SZ après 1995
Les masses d'en bas.
Deux masses de droite.
Je commencerai à voir si la masse du coté du capteur PMH existe.
Branche la borne plus du multimètre sur la borne positive de la batterie en position voltmètre et touche une des bornes du capteur débanché ici 3
On doit avoir 12 Vdc.
Le fusible F26 est OK?
tintin78
Bonsoir, merci pour les infos, je regarderai tout ça vendredi, car pas possible avant.
Ce qui m'inquiète le plus c'est que je n'ai pas d'alim à la bobine HT et sur le circuit de commande du relais de pompe à essence et sur le schéma, le jus vient du + après contact. Je regarderai ça vendredi à tête reposée......
Merci à vous et bonne soirée
Bonjour,tintin78.
tintin78 a écrit :Ce qui m'inquiète le plus c'est que je n'ai pas d'alim à la bobine HT et sur le circuit de commande du relais de pompe à essence
Tu t'inquiétes trop...
A chaque pb,il existe une solution.
Il faut bien prendre la borne - de la batterie ou la carrosserie comme référence.
Mais tu brûles les étapes.
Commence à vérifier les masses sur ton Ecu.
Pour le DIS (L2),c'est la borne 2 du connecteur.
tintin78
bonjour, voilà pour leKiffeur quelques résultats concernant les résistances au niveau des masses...
Déjà la résistance interne de la batterie de moins à moins 0,3 ohms
résistance masse droite moteur 0,36 - 0,3 donc 0,06 ohms
résistance masse gauche moteur 0,36 - 0,3 donc 0,06 ohms
résistance masse habitacle 0,21 ohms !! donc 0 ohms
résistance masse capteur PMH 0,3 - 0,3 donc 0 ohms
résistance masse bobine 0,36 - 0,3 donc 0,06 ohms
je ferai la résistance des masses de l'ECU demain car je n'avais pas le schéma avec moi !!
Autrement, j'ai bien mes 2 plus permanents qui arrivent à l'ECU mais pas le plus après contact en C4...d'ou vient ce + ?
Bonjour,tintin78.
Ma foi,il était inutile de mesurer les masses à l'ohmmètre.
Il faut juste être certain qu'il a contact avec la carrosserie ou le - de la batterie.
C'est tout.
Tu viens de découvrir la panne.
Cela vient du commutateur d'allumage(ignition starter) dans le neiman.
En position 2 de la clé de contact,tu dois avoir du +12 Vdc.
Débranche le commutateur d'allumage de neiman,désoxyde les connecteurs avec de la toile émeri de 180.
Essaye à nouveau,si non tu testes chaque position avec un multimètre en position ohmmètre.
Les contacts sont notés sur le commutateur.
Pour comprendre le schéma.
C'est tout simple,une fois compris,c'est clair comme de l'eau de roche.
Il faut juste se creuser les meninges...
p363 du HAYNE
La position 0 est la clé enfoncée,30 et P reliés ensemble.
La position 1 est la clé tourné d'un quart à droite,30 et W reliés ensemble.
La position 2 est la clé tourné d'un quart à droite à nouveau,30 15A 15 et W reliés ensemble.
La position 3 (démarrage),la clé tourne d'un quart à nouveau et revient à la position 2, 30 15 50 et W relié ensemble.
Note:50 commande démarreur.
Ainsi la borne 15 est alimentée juste à la position 2 et 3 par 30,la batterie quoi.
Bonne mesures.
tintin78
Salut Tallilebasse, merci pour toutes tes recherches, j'ai du courant qui sort du contacteur de neiman au câble noir 6², câble noir 2,5², 1,5², câble noir et rouge qui va au démarreur (en position démarrage). J'ai aussi du courant au fil rouge 0,75².(plus Bat)
- le câble noir en 6² va sur une épissure pour se diviser en 4 câbles de 1,5²
- le câble noir en 2,5² va à la platine fusible.
- la fil rouge de 0,75² va au module antidémarrage.
Je vais essayer d'alimenter directement la borne du Multec (C4) qui correspond à l'alim du circuit de commande du relais de pompe à essence et l'alim de la bobine DIS
le schéma électrique de la revue technique RTA est mieux foutu que celui de Hayne. Il y a aussi un éclaté du contacteur de démarrage.
Encore merci pour tes recherches !! Bon WE
Bonjour,TINTIN74.
Ils existent plusieurs révisions du schéma électrique.
La revue HAYNES a le mérite de bien préciser la transition avant et après 95.
Il existe une autre transition en 99.
Ici,le schéma donné représente bien la réalité.
RT pour ROT soit rouge.
SW pour SCHWARZE soit noire.
La section des cables est aussi représentée soit en 6mm2 ROT pour 30 et 6mm2 SCHWARZE pour 15.
On remarque une connectique notée X5.
Ma foi si tu n'as pas la présence de la batterie sur C4,c'est qu'il y a une rupture quelque part entre ces 2 points.
Sur ma Tigra,j'ai un gros connecteur bleu qui alimente les injecteurs.
Je ne sais pas sur ta corsa.
Il serait bon de nettoyer ce connecteur avec de l'essence F2 et de bien le serrer.
Je regarderai quand même si c4 est relié à Y18=EGR,Y32=injecteur,Y34=soupape de mis à l'air libre du réservoir,V15 et V14.
De regarder si aucuns de ces organes ne sont pas à la masse.
De mettre un strap en dernier recours avec un porte-fusible de la même section à savoir de 1.5mm2 pour le test afin d'éviter un incendie.
Bonnes manipulations.
